[O2] Prosba o ocenę błędów
  • Grzegorski
    • 8
    coś mi zasłania ten kod...
  • Cyfer
    • 91
    Witam, prosiłbym o pomoc w nawet nie tyle co rozkodowaniu błędów co sposobu ich usunięcia...
    Info o bledach:
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010 - wszystko jeżdzi i działa normlanie, akumulator ok, alternator naprawiony, ładowanie ok
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 - zamontowalem przelacznik swiatel z wlacznikiem halogenow przednich, blad prawdopodobnie pojawia sie gdy chce je wlaczyc - nie dzialaja - nie wiem czy nie ma wiazki z przelacznika czy przez to iz w sterowniku nie ma funkcji aby aktywowac halogeny
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010 - dziala/gra ale nie wiem o co chodzi z tymi bledami
    1)
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 LB
    Component: R4 1,9L EDC 000SG 8501
    Revision: --H02--- Serial number: SKZ7Z0F3565613
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 6AD1DC714564C89
    1 Fault Found:
    005441 - Fuel Pump Relay (J17)
    P1541 - 000 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 134453 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:04:05
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 13.22 V
    Bin. Bits: 11000010
    Bin. Bits: 0
    Bin. Bits: 00110001
    Readiness: 0 0 0 0 0
    2)
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
    Component: Bordnetz-SG H37 1002
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000004143328
    Coding: 00880F030004140000110D000000000000097B075C
    Shop #: WSC 21420 456 82172
    VCID: 2A511C7185E4089
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer SK351 012 0401
    Coding: 00065525
    Shop #: WSC 21420
    1 Fault Found:
    01800 - Light Switch (E1)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 175
    Mileage: 134431 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 14.00 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    3)
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B
    Component: Radio FO3 013 0029
    Revision: 00013000 Serial number: SKZ7Z3F0004496
    Coding: 0010400
    Shop #: WSC 98765 666 38455
    VCID: 2D5B176DB40A1F1
    3 Faults Found:
    01042 - Control Module; Not Coded
    000 - -
    00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
    011 - Open Circuit
    00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
    011 - Open Circuit
    Bardzo proszę o pomoc, mimo że wszystko działa, to nie lubie jak mi coś "wyskakuje"
    Z góry dziękuję
    O2 2006, 1.9 TDI BXE 105km teraz Superb I
      • 11349
      1. wykoduj przekaźnik pompy paliwa benzynowej
      2. masz przełącznik "auto" świateł ? bo wygląda tak jakby był, ale nie podłaczony prawidłowo
      3. ile masz głośników w aucie, bo zgłasza ich brak/błędne podłączenia/przerwanąwiązkę
      • Cyfer
        • 91
        Zamieszczone przez krzynol
        Dzieki za odpowiedz.
        1 - ok zrobie
        2 - przelacznik zwykly, czy to moze byc przez to ze halogeny przednie sa gdzies rozlaczone i sygnal do nich nie dochodzi ?
        3 - ok sprawdze
        B.Dziekuje za pomoc
          • 11349
          Zamieszczone przez Cyfer
          to jest błąd pomiędzy włącznikiem a bordnetzem
          wejdź w bloki pomiarowe, znajdź grupy odpowiedzialne za rtyb świateł
          i będzie pokazywać co rozpoznaje jak będziesz przełączał włącznik
          a może po prostu nie masz zakodowanych halogenów, a włącznik jest z halogenami
          wtedy na pozycji halogenów przednich będzie błąd w bordnetzie
          • Cyfer
            • 91
            krzynol da rade łopatologicznie?
            na zasadzie przekaznik -> adaptacja/kodowanie ? -> co dalej?
            VCDSem posługuję sie od 2 tygodni.
            w moim bordnetzie nie ma opcji aktywacji halogenów przednich
            - czy to znaczy ze sterownik nie ogarnia (zamowilem highend)
            - czy mozna jakos je dodac / lub jak zakodowac?
            (tak czy siak dzieki za hlp +1)
              • 11349
              ale masz włącznik z halogenami przednimi założony?
              • Cyfer
                • 91
                tak
                standard + tyl i przod (i prawdopodobnie blad pojawia sie jak przelaczam aby sie przod wlaczyl)
                mialem standard + tyl
                  • 11349
                  no , to w takim wypadku wyskoczy ci błąd jak włączysz halogeny przednie
                  bo Twój sterownik nie rozpoznaje tej pozycji włącznika
                  pokasuj błędy i potestuj sobie
                  błąd niegroźny
                  • Cyfer
                    • 91
                    no ja wiem ale chce te halogeny uruchomic
                    - czy jak zmienie na higend sterowni kto sie wlacza czy cos innego trzeba?
                    - czy jakos obecny trzeba zakodowac? (ale mowie, nie ma opcji dotyczacych halogenow przednich w sterowniku)
                      • 11349
                      zmień stwerownik, zakoduj i będzie działać
                      • demmsi
                        • 966
                        ...jeżeli fizycznie masz wiązkę kabli od halogenów do sterownika i od włącznika świateł do sterownika :diabelski_usmiech
                          • 11349
                          Zamieszczone przez demmsi
                          właśnie, może brakować jednego przewodu
                          • Cyfer
                            • 91
                            no policzylem bolce w przelaczniku ale nie moglem doliczyc ile kabli idzie w wiazce (bo to zenska koncoka) i musialem kabelki liczyc... a ze one ciasno tam ida i oplecione materialem to nie ogarnalem
                            edit: nie no ale pod gore mam, zawsze jakas lipa, nie ma tak ze podlaczyc i dziala
                            czy znacie moze oznaczenie/nazwe właściwą dla tej wiązki?
                              • 11349
                              Cyfer, no chyba wiązki nie będziesz zmieniał?!
                              Do włącznika świateł może iść 10 przewodów, u Ciebie idzie pewnie 8
                              Musisz dołożyć pin 5 i pociągnąć do bordnetza wtyczka E pin 6
                              • Cyfer
                                • 91
                                chcialem miec oryginalną wiązke ale jak mówisz zę tak prościej to chyba tak zrobie
                                dzieki za info
                                a czy jak bez tego zabiegu, w sterowniku aktywuje halogeny jako dzinne, to bedzie smigac? (chyba powinno nie? :P)
                                  • 11349
                                  nie będą
